MPMessutElectrobikeGarminGiant
Sivu 1 / 75 1 2 3 11 51 ... ViimeinenViimeinen
Näyttää tulokset 1 - 30 / 2247
Aihe: Hiihto: voitelu
    Hiihto: voitelu
    Nyt alkaa mennä tuolla toisessa topikissa sellaiseksi kehuskeluksi, että jospa tänne noita voitelujuttuja.
    Kertokaa nyt miten kuntoilija saa pertsan suksensa luistamaan uudella lumella ja pakkasella, kun latua ei ole juuri tehty vaan koko ajan sataa vähän uralle. Eli tämän päivän keli.
    Minulla on ehkä vähän löyhät sukset, mutta keskirasvaisena kuntoilijana herkällä suksella ei ole kiva hiihtää.
    Joku muu saa avata sitten lisää hiihtotopikkeja.
    Vaikka Hiihto: välineet
    Hiihto: parhaat ladut jne.
    Ei ne tuolla ylläpidossa näytä omaa hiihto-osiota perustavan ja jos perustavat niin sitten nämä voi siirtää sinne.
    Suosittelisin, itsekin lukihäirioisenä, että postaukset ensin esikatseltaisiin ja oikoluettaisiin, jotta niisätä saa selevää.
    --+MM+-- Guest
    Tarvii ilmeisen kovan voiteen uusi pakkaslumi.
    µ
    Pohjois Helsinki
    Tuo tämän hetkinen pakkaslumi on niin kutsuttua viti lunta , pientä teräväkiteistä kuin santa paperi jolloin tarvitaan kova voide johon ei terävä lumikide uppoa ilman kosteuden kasvaessa lisätään hivenen fluoria kovan voiteen sekaan niin edelleen kulkee. Toinen asia on luistoon vaikuttavana on itse suksi. Tuohon voiteeseen sen verran ,ilman kosteuden ollessa alle 80 % ei fluori pitoista voidetta ja yli 80% fluori voiteet rupeavat toimimaan.
    Savonlinna
    Ja pitää myöskin ottaa huomioon suksen "löyhyys" eli pitovoidepesää kannattaa lyhentää ja luistoalueita pidentää niin pitovoiteet ei tarraa niin helposti pehmeään lumeen.
    Olettaen että pohjustus on tehty..
    -Luistoalueille suosittelen aina ennen lenkille lähtöä pikavoitelua
    (levitys, kuivuminen, luonnonkorkilla kiinnitys ja huolellinen harjaus)
    -pitoalueelle 3-5 ohutta kerrosta oikean kelin pitovoidetta ensimmäiset kerrokset raudalla ja loput kerrokset synteettisellä korkilla kiinni. lopputuloksen pitää olla tasainen ja tasavärinen.
    Kun voi kokea ja kaatuilla.
    --+MM+-- Guest
    Eikö noissa pikavoiteissa ole joku ohenne mukana? En lähitsi laittamaan pakkaskelillä mitään, mikä pehmentää voidetta.
    Vauhdin vihreää fluoria kävin hakee just paketin. Tunnetusti hyvä voide pakkaskeleihin. Sen on pakko olla nopee, kun kyljessä lukee punaisella SPEED.
    µ
    Keskuspuiston kylki
    Tänään "testattu" ja toimi, olosuhteena jokunen pakkasaste ja uutta lunta riittävästi - löysäkärkinen Carbonlite Fischer (ainoa jäljelläoleva pari jossa pohja vielä kestäny, mut valkattu juur tälläisiin olosuhteisiin) - ekana harjaus messinkiharjalla, Startin violettia HF-palaa hankaamalla pohjaan, raudoitus, harjaus messingillä ja loppu nylon-poraharjalla. Toinen kierros samaa palaa hankaamalla pohjaan jne... Aikaa kulu alle 10 min. Kyseessä siis luikkari, mutta eiköhän tuo toimis samoin pertsasuksessakin.
    Yletön luisto "ladulla" koko parikymppisen tasatuuppauslenkin ajan (luistelubaana oli kai jossain siellä muhjun alla), muut tuli kannat edellä vastaan
    Edit: PMT on kovasta (kovemmasta kun mitä mulla tänään) voiteesta oikeessa, violetti on kuitenkin noissa S:n palikoissa viimeinen jonka saa pohjaan vielä hankaamalla, vihree pitää jo sulattaa pitkän kaavan mukaan.
    Omat sukset aina hyvässä kunnossa, hevosmiehen tuurilla sattunut hyvät parit pertsaan ja vapaaseen. Lumi on erilaista pääkaunkiseudulla ja Siilinjärvellä. Luistoon ja pitoon vaikuttaa eniten suksen profiili, toiseksi hiihtotekniikka, kolmanneksi luisto-/pitovoitelu. Voitelun valinta on siis kolmanneksi tärkein toimenpide leppoisaan hiihtoon. Kajaanilainen entisenä kilpahiihtäjänä on oikeassa siinä, että suomalainen pakkaslumi, eritoten tuiskuava/staattinen lumi vaatii kovan luistovoiteen ja näin alkutalvesta Suomessa toimii parhaiten suomalaiset pakkasluistot. Voiteen väri on vihreävoittoinen ja jos tuiskulumella vielä lisää hiukan grafiittia, niin luisto on varmasti sellainen kuin suksipari antaa myöten. Tänä talvena ei ainakaan täällä keskisessä Suomessa ole pitojen kanssa ollut ongelmia, itse olen käyttänyt pohjavoiteen päällä terva-universaalia ( 0- -20) ja pito sekä luisto on ollut mainio.
    Hyviä luistoja sinne naapurikuntaan Pulkkiselle ja muille suksimiehille ja -naisille.
    ___________________________________________
    Oli muuten huippubaanat pyöräilyyn ennen lumisadetta kävelypoluilla.
    Järkee vai ei? Hiihtoketju kuntoilussa ja voiteluketju yleisessä. Koita niitä sitten löytää..
    Miksi vasta tuplaviskin jälkeen sanot mulle Rakastan sua?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Proj.nro Katso viesti
    Kun painelee uudet viestit nappuloita niin silimille levehtää aina kun on jotain uutta. En koskaan hae muuten viestejä.Paitsi haulla, joka on myös ihan kävetä väline.
    Näin tuleekin aina tehtyä. Sitten tulee ongelma, kun haluaa kirjoittaa viestin ketjuun, jota ei ole uusien viestien listalla. Selataan alueita tai leikitään haulla.
    Joku oli sitä mieltä, että hiihtoasiat eivät kuulu kuntoiluun vaan offariin.
    Lisätään painostusta, että hiihdolle tulee oma sektori.
    Modet huom!
    Foorumille voisi laittaa Muut lajit ja harrastukset -alueen! Sinne hiihdot, lumikenkäilyt, kukkien haistelut yms. lajit.
    Last 24h -haku saattaa joskus auttaa.
    Team yöhöpinät
    --+MM+-- Guest
    Ei tarvis välttämättä omaa. Kuhan pysyy kuntoiluosiossa voitelu- ja hiihtokeskustelut, niin riittää mulle. Pääasia ettei tarvitse mennä off-osioon etsimään hiihtoja paskan haistelu ja kassien rapsuttelu keskusteluiden lomasta.
    µ
    Modet huom!
    Niin, kyllähän foorumi voisi elää käyttäjien tarpeiden mukaisesti (toki tietyissä rajoissa). Hiihdosta kun näyttää juttua riittävän, miksei omaa osiota? Ehdotus yläkategoriaksi Muut lajit ja sinne alakategoriaksi Hiihto. Tarpeen tulle muitakin lajeja. Ei se ole pyöräilyltä pois
    A****a
    Peukalo ylös
    Kannatusta tälle idealle. Itse ajattelin otsikkoa "Tukilajit", mutta se kuulostaa liian valmennusteoreettiselta.
    Jos pilkkua oikein viilataan, niin muut kuin ne ketjut, jotka käistttelvät hiihtämistä fillarointia tukevana harjoittteluna, menevät offariin, koska esim. voitelu ei mahdu yleisiin jorinoihin (ei ole fillarointia: "pyöräilyyn ja pyöriin liittyvät viestit, joille ei löydy muuten sopivaa ryhmää"), eikä kai muihinkaan lokeroihin. Säännölliseti täällä kuitenkin keskustellaan (vuodenaikojen mukaan) myös mm. juoksemisesta (siitä huolimatta, että "kaikki" tietävät Juoksija-lehden foorumin).
    "Keep your distance and don't follow me"
    µ
    Sikäli kuin viittaat Kuvan paikannusta -ketjuun, niin tuossa jutussa on muuten kyse hiihdosta. Sen tietää ken tietää. Uskon postaama kuva on Ylöjärveltä, 3km ennen Teivon ravirataa. Tuon vesitornin kohdalla on takana n.87km Pirkan hiihtoa, 2km myöhemmin alkaa alamäki harjulta raviradalle ja siinä vieressä on raviradan hevostallit.
    Muuten tämä topikki oli kutakuinkin turha jos peruste oli joku kehuskelu hiihtotopikissa. Nättinokat voi hommata vaikka Rexin voitelu-DVD:n jos ei muiden juttuja kestä lukea.
    Kaar ittelles vaa
    Siirretty Yleisistä jorinoista tänne. Jonkun sortin kuntoiluahan hiihtokin kai on...
    --+MM+-- Guest
    En viitannut.
    Voidellaan ny välillä.
    µ
    Olvin mainos sopii tähänkin: Älä ota sitä vakavasti.
    Toinen hiihtotopikki alkoi vain olla niin täynnä kaikenlaista tärinää, että sieltä ei voiteluasioita enää oikein löytynyt.
    Hollola/Lahti
    Pitovoiteista:
    Mikäs pitovoide olisi hyvä tällaiselle kelille kun on pakkasta n. 5-8C ja uutta lunta on tullut reilusti viime päivinä?
    Minun purkkivoidevalikoimani on tällä hetkellä:
    - Startin sininen (-2C--6C)
    - Startin purple (+1C--3C)
    - Startin universal (0C--20C)
    Kahdessa ensimainitussa lukee purkin kyljessä, että vanhalle lumelle eli tuo universal on ilmeisesti ainoa valikoimassa joka soveltuisi uudelle lumelle, mutta ei tuo kovin hyvää pitoa tarjonnut tänään. Ajatuksena on ollut selvitä muutamalla purkkivoiteella, mutta noista olemassa olevista ei taida löytyä hyvää vaihtoehtoa näille keleille. Huomenna olisi tytöllä sarjahiihdot ja viikonloppuna Helsingin Paloheinässä isommat kisat ja molemmissa taitaa keli olla samantyyppinen kuin tänään. Mikä pitovoide toimisi hyvin näissä oloissa? (ei kuitenkaan mitään kalliita hippavoiteita ole tarkoitus hankkia)
    MC Kramppi
    pertti.com/mtb/reitit/ (MTB-reittejä Hollolassa)
    Pohjois Helsinki
    Minä ainakin kokeilisin Purplea alle ja pinnoitaisin sinisellä ohut kerros, tu sininen ei toden näkoisesti toimi yksi luotettavasti , saat tuolla purplella elsatisen pohjan tuolle siniselle.
    Hollola/Lahti
    Kiitos vastauksesta PMT. Toimiiko nuo purple ja sininen siis myös uudella lumella vaikka purkissa suositellaan vain vanhalle lumelle?
    MC Kramppi
    Pohjois Helsinki
    Jos latu ajetaan tammparilla se sotkee vanhan ja uuden lumen hyvin , ja jos tänään sataa niin huominen lumi on jo vanhaa.Nuo mitä purkissa lukee ja milloin ne toimii on aivan eri asioita , ne vaan toimii eri lämpötiloilla ja ne on opittava. Noista joita ehdotit koittaisin tuota reseptiä jonka annoin.
    Pohjois Helsinki
    Startin voiteista terva pohjaisia suositellaan uudelle lumelle ja sunteettiset on vanhalle lumelle .
    --+MM+-- Guest
    Kannattaa uhrata hieman ajatusta lumenlaadulle miettiessä käytettäviä voiteita. Lämpötilamittarista ei nää millainen lumi itsessään on, mutta sillä on kovasti merkitystä. Tuore pakkaslumi on teräväreunaista ja kuivaa. Vanha tampparilla ajettu lumi on taas kovasti isokokoista pyöreää raetta. jne...
    Pitovoitelussa lumikiteen pitäsi tarttua pohjaan potkuvaiheessa, mutta myös irrota siitä liu'un alussa. Liian kova voide ei pidä ja liian pehmeä tarttuu pohjaan ja jäätyy, eikä pidä enää sekään.
    µ
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti PMT Katso viesti
    Onko Vauhdin voiteissa sama juttu?
    --+MM+-- Guest
    Tervan tehtävä pidoissa on ilmeisesti tuoda voiteeseen lämpötilan mukaan muuttuvaa käyttäytymistä ja laajentaa näin toiminta-aluetta. Vauhdin tervat toimii pakkasella ja lauhemmallakin.
    Itsellä on tervapurkkeihin tullut pieni takaliukkauden tuntu. En tiedä miksi, mutta mutta parempi luottamus itsellä on syntteettisiin tai fluoripitoihin.
    Vauhdin mielenkiintoinen "uutuus" on K-sarjan pidot. Vuokatti hiihto 2009 meni K12 purkilla loistavasti, vaikka olosuhteet muuttuivat päivän aikana.
    µ
    Aikanaan tuli paljonkin hiihdettyä perinteistä ja yritin pelata noiden Startin voiteiden kanssa (terva ja muut). Sitten kaveri sanoi, että kokeilepa Tokon voiteita. Oli aikamoinen kokemus Startin voiteiden jälkeen, miten sukseen saattoi saada oikein "seinäpidon" ja miten laajalle kelialueelle voiteet soveltuivat.
    Nykyään ei tule enää paljon pertsaa hiihdettyä, joten en tiedä, onko tilanne mihinkään muuttunut, mutta kannattaa kokeilla.
    Rimpiläinen Guest
    Vanhoja Vauhdin kisavoiteluraportteja kun selaa, niin silmää pistää se seikka, että eihän ne käytä kuin 2-3 purkkia oli keli kuin keli.
    Karkeasti pakkaskelien voitelut noudattaa kaavaa:
    1. Pohjavoide raudoittamalla + lämpimään pintaan F-porkkanaa, tai pohjavoide ja F-porkkana raudoitetaan sekaisin.
    -Oikein lauhoilla keleillä käytetään porkkanan sijaan F-Violettia.
    2. Jäähtyneeseen pintaan pari kerrosta F-porkkanaa
    3. Kylmään sukseen kelin mukaan joko F-porkkanaa (lauhaa), Synteettistä porkkanaa (pikkupakkasta tai uutta lunta) tai F-vihreää (kovemmalla pakkasella, luistoksi).
    Summa summaarum: Alle porkkanaa, päälle porkkanaa, pintaan porkkanaa, jos ei pidä niin lisää porkkanaa.
    Viime talvesta saakka olen noilla porkkanoilla hiihdellyt ja ihan hyvin on pitoja löytynyt.
    Vieläkö tuota F-sarjaa valmistetaan vai onko K-sarja syrjäyttänyt ne kokonaan? Aika nihkeästi F-sarjaa näyttää kaupan hyllyissä olevan.
    Täytynee kait tuon F-porkkanapurkin loputtua siirtyä K-sarjan kamoihin.
    Mikä se on muuten fluorin pääasiallisin tehtävä pitovoiteessa?
    --+MM+-- Guest
    Kai "ne" kehuu fluorin lisäävän pitoa ja luistoa pitovoiteessa.
    Voisi melkein hankkia noi K-sarjan violetin ja porkkanan K12 purkin seuraksi. Noilla kolmella hiihtäs varmasti kaikki purkkikelit seuraavat viis talvea.
    µ
